【四季风】
第12楼2009/08/04
这一点:“含油脂成分较高的食品,如植物油、桃酥等,在加入混合酸后,由于样品浮在混酸表面上,容易形成完整的膜,加热时液面上有剧烈的反应,容易造成爆沸或飞溅,因此建议样品称样量不高于1g(植物油最好为0.1-0.2g),同时要在消解过程中随时补加硝酸,一般来讲硝酸高氯酸混合液加入15ml,消化中途还需要补加混合酸10ml左右。”加酸后混合,应放置过夜待变黑(碳化)后再加热消解。我认为这样的操作效果较好些。
hiei
第13楼2009/08/04
非常感谢您的建议!
快乐
第14楼2009/08/04
期待数据说话,有了强有力的数据,版主的文章就是如虎添翼了
第15楼2009/08/04
谢谢您的建议。
jianw
第16楼2009/08/22
总结的蛮好 谢谢楼主
东方逸
第17楼2009/09/02
总结得很详细,值得收藏。ps:微波处理固体样品一般不会大于0.5g吧。
第18楼2009/09/02
是的,大部分固体样品建议小于0.5g,但是有些样品做多了也可以根据经验来决定称样量。
清风
第21楼2009/11/06
"且实验过程中一次不能消化超过10个样品"为什么?以前都一次做几十个
hujiangtao
第22楼2009/12/18
现在微波消解用的多呀
第23楼2009/12/22
微波消解确实省时省力。
