roland2008
第11楼2009/08/11
有些电子分析天平是有内校模块的,不需要另外配置标准砝码,如果没有配置则要求配置相应砝码进行定期校准核查。
平凡人
第12楼2009/08/11
使用中别放干燥剂,不用时再放,砝码校准是必须的。
快乐
第13楼2009/08/11
一个专家的论点:现在的天平都有自校功能,不必做了,所以不用砝码去弄
第14楼2009/08/11
如果专家看到放了,而专家认为不应该放,哪就得整改,我们想尽量减少整改的数量
nssamfang
第15楼2009/08/11
要放干燥剂,同时在一定时间内检查干燥剂是否失效,需要更换,做天平期间核查是有必要的,天平也是检测仪器啊,比如说一般正常使用下的维护保养,使用记录,这些都是有必要做的,我们就是这样做的,不知道你们是不是啊
第16楼2009/08/11
有位专家这样给我解释:现在的天平都有自检或自校功能,你为什么还要进行运行检查
土老冒豆豆
第17楼2009/08/11
干燥剂放不放都有说法,问题不大,只是放干燥剂后使用时要注意天平内的湿度要和天平外湿度保持一致。天平是要期间核查的,这很重要,因为天平称量是个基础,天平不准做实验也没有什么意义了,所以一定要期间核查,以确保在检定期内天平还保证一定的状态正常。
第18楼2009/08/11
是不是要出数据的设备都要期间核查,如天平、大型仪器等,而烘箱是否需要
hiei
第19楼2009/08/11
我们的气液相,原子吸收等大型仪器都有期间核查,像烘箱类只需要计量所每年鉴定一次就可以了。
第20楼2009/08/12
我们大型精密仪器:气相、液相、气质、氨基酸分析、原子吸收、原子荧光等都做期间核查,连酸度计也做,就是十多台天平是否应该做,搞不清楚
