chengjingbao
第11楼2009/08/03
下面我们就可以打开机箱盖板,看到仪器全貌。
第12楼2009/08/03
有个主题我们重点讲的是氧化锆检测器的内部结构,从中我们可以讲出,检测器上有三对线,一对为电源线,两根红的的就是,不分正反;一对测温,是中间绿、白两根较细的;最边上的蓝、黄为信号线;此次的目的就是将检测器掉向,然后将信号线反接,这样测量信号就还是正的,不会出现负值现象。
第13楼2009/08/03
这是仪器电源供应部分。
第14楼2009/08/03
仪器的出气口为聚四氟乙胶管,上有金属卡子,松开卡套后,旋转拔下即可,千万不要硬拔,日后容易造成卡套卡不死现象,容易造成测量数值的规律性波动,这是因为环境空气中的氧逆向渗透导致的。
第15楼2009/08/03
进气口为英制接口,合适的工具尤为重要,因为工作匆忙,我定制的几种特种专用工具可能没有出现在图片上,大家在进行此类工作中,注意研制些自己全手工具,对提高工作效率,保护仪器都有好处。
第16楼2009/08/03
检测器上方,有个外罩,在其基座两边,各有一个固定螺丝,需用内六角将其拧松,豁口提出即可。
第17楼2009/08/03
提开外罩,就能看到检测器啦,因为只是掉向,内部电源线我就不动啦,气路也已断开。
第18楼2009/08/03
因为检测器只是卡在基座上,取出即可。此图为检测器参比侧,只有一个过滤网。取下,放置一边。
第19楼2009/08/03
这是取下的前置进样口,准备放到后边,原参比侧。
第20楼2009/08/03
拧紧,此时应注意样气管的方向,不然你会与原气路有错位现象,接起来就麻烦啦。
