solidwaster
第21楼2010/02/17
好像是这样的,他们机器的客户样品一般比较复杂,使用频率高,所以是要换的。
highspeed_v
第22楼2010/02/22
热电的仪器检测器寿命相对较短,所以他们还特别做了个设计,用户可以自由更换检测器,我用过的和见过的ICP-MS里,热电的是更换检测器最频繁的
Tim
第23楼2010/02/26
检测器的寿命一般是1-2年,取决去使用情况。
sun5654514
第24楼2010/02/26
要看你的测试样品量了。多了就不好说。
陇原孤鹰
第25楼2010/02/26
还试要根据自己的检测强度来确定,效果不好了就换。
kiwi-kids
第26楼2010/03/02
坦白的讲,现在的X2的检测器平均寿命一般是>5年
第27楼2010/03/02
X2 的仪器面世有五年了吗?
第28楼2010/03/02
从01年开始就是这种检测器,只是电压改变过,寿命短一般还是存在一些使用问题,其实更早期的PQ和现在的检测器区别也不是太大。
lnyw5972
第29楼2010/05/21
电压涨到头了而灵敏度不升 2500 和PC电压到4500时就应该换了 要是灵敏度能满足可以考虑挺一挺
agirl
第30楼2010/05/22
请问下LZ一般检测的元素浓度范围多少?或者样品稀释浓度多大?
