bluefox
第32楼2010/06/25
关于浓度范围:我们做的是食品、化妆品,测的元素比较复杂,有十几种,含量高低相差很大,但不是每个样品都做十几种元素,也不可能将样品细分很多类来做,所以原来的时候同时检测这么多元素时,有些样品只检测PbAs,但里面Fe含量太高,一样会对检测器造成影响,除非你分开做,事实上不可能,没那么多时间
稀释浓度要看你自己的要求了,不同元素肯定不一样,根据经验了
我们现在的做法是:根据经验和待测目标元素把样品分两类,把待测元素含量高的样品单独做(如要测Fe、Zn、Al、Sn等的样品),其它低的样品一起做(如只测Pb、As、Cd等的样品)
timstoicpms
第36楼2011/04/18
你们是否做过“电压平台”测试?要让检测器工作电压略高于knee,但处在plateau上。合适的电压,能延长检测器寿命。
如果灵敏度够用,就不要频繁调电压。我这台PE ElanDRC-e 用了快三年,平均每周180件样(每年8500件样),从未调过电压。
如果要更换检测器的话,可以从澳大利亚ETP公司直接购买,能省下不少银子。
http://www.sge.com/products/electron-multipliers
highspeed_v 于 2010-3-2 10:06:05 提到“X2 的仪器面世有五年了吗?”
~~~~ Thermo X Series II是2005年发布的,的确有五年了。
freewbt 于2010-6-25 15:00:56 提到“有些样品只检测PbAs,但里面Fe含量太高,一样会对检测器造成影响”
~~~~ 错!只要你不在Method 中勾选 样品中的高浓度元素(比如钢铁样中的Fe),检测器就不会测这个元素,也就不会伤害检测器。但高浓度的Fe会污染进样系统、炬管、锥、透镜等。
