第11楼2005/08/23
我同意楼下的观点
第12楼2005/08/24
再者电镜看的是局部很小的区域而激光粒度仪是样品大小的总的统计所以电镜看到的有可能是粒度分布的某个区域对于形状不规则的颗粒的粒径统计方法有很大差别可以相互补充却不能用来完全比对
第13楼2005/09/06
有可能,因为这是两种完全不同的方法!但也不应该差太多!
第14楼2005/09/08
激光粒度仪给出的等效粒径,是经过计算出来的.电镜是直接目测的,肯定有差别.
第15楼2005/09/18
我们在检测粉末粒度时,基本都是激光粒度+扫描电镜,虽然二者结果经常有很大差别,但两者结合起来,更有助于准确了解粉末特性。而且,通过与电镜结果的对比,可以不断改善机光粒度测量中的分散方法喔。
第16楼2005/09/27
一般两者的差别是很大的,因为激光粒径是通过计算公式推算出来的近似值。。。。
第17楼2005/10/14
对于球型颗粒,激光粒径与电镜粒径结果应该比较一致,而非球型的,就不一定了,如片状,电镜下,看到的是偏片面的,而立面是无法看到的。 激光法 所测结果 与分散效果的好坏,差别极大。所以要解决该问题,首先要解决分散方法及参数问题。否则 所测结果是团聚态的结果, 当然不一致。
第18楼2005/11/14
粒度仪测的是水力直径,就是比实际直径大些
第19楼2005/11/24
怎样解释?
第20楼2005/11/24
这个结果我也出过,是不是时间间隔太久,有团聚了?
