第11楼2005/08/09
看中心管是否已经堵了,拆下来清洗过后再试
第12楼2005/08/09
中心管没问题,我刚洗了的,今天我开机了,做实验还是一样的,中途突然熄火,我真的有点郁闷了
第13楼2005/08/19
检测过程中一般不换气啊,要是实在没有办法的话换了后至少要叫校一下标准曲线,不过仪器稳定的话一般不会有变化~
第14楼2005/09/06
我们的最近也经常中途熄火,返回的错误信息是冷却不足。冷却的排风风机不太好但一直没出事。请教各位大侠,是不是还有其他原因引起熄火啊?!
第15楼2005/09/06
要注意哪个部位的冷却不好发生器长期过热的话迟早会出问题的
第16楼2005/09/06
我们用的是斯派克的机子,线路检测排气风机的风量不足,会显示"冷却不足",但是其他原因的冷却不足也显示同样信息,原因他不加区分,找起来很麻烦!
第17楼2005/09/06
用手触摸外表面,应该可以感觉得到哪里过热的
第18楼2005/09/06
好象没热得那么夸张!炬管室外壁不会超过50度吧!我担心冷却风空气过滤堵啦,我都把它拆了!冷却水机器只检测有无,不管冷却效果!
第19楼2005/09/07
炬管室外壁也许难用手感觉,但你可以感觉顶上啊,排风不好,室顶排风口处会热的.
第20楼2005/09/08
非常感谢仁兄!厂家人检查也认为排风不好引起的问题!
