第21楼2005/09/26
原因有二:1,浓度大了,你做一下0.2mg/L、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.6、1.8、2.0的标准曲线看一看,会发现是一根曲线。 2,火焰类型不对,调下燃气。
第22楼2005/09/26
是浓度太大了吧,那么高的浓度锌的吸光度都成直线了
第23楼2005/09/27
分析条件的确定:应于吸喷0.2---0.3ppm的锌标准液时调整燃烧器高度和燃气压力。通常使用贫燃空气/乙炔焰测锌。zn的自由原子在火焰中的分布均匀。原子吸收的灵敏度不随燃烧器高度和燃气压力变化。还有,213.8nm共振线容易自吸,灯电流不要太大。分析注意事项:(1)用空气/乙炔焰时,受硅、盐酸、磷酸、硫酸等的干扰。(2)酸浓度低时,灵敏度降低,应保持酸度恒定。(3)必须注意室内、器皿、化学品所带来的污染。(zn很容易受空气中杂质的干扰)(4)试样溶液PH应恒定。
第24楼2005/10/27
我分析地表水中的锌,有什么问题可以交流.
第25楼2005/10/27
浓度太大了,线性太宽了,根据机器的性能合理设计线性范围,降低样品浓度,合理操作,基本没有问题的。
第26楼2005/10/27
第27楼2005/10/28
就是浓度太大了.
第28楼2005/10/28
稀释一下再试。
第29楼2005/11/01
浓度太大了,用原吸测锌不大可能的。稀释后再测用低浓度曲线应该没什么问题。不过要是你的样品中锌含量很高,那稀释倍数也得考虑,稀释太多了数据偏差大。
第30楼2012/07/16
想请教大家一个问题,我们做样时,锌的空白会很大,这正常吗?不知道大家做样时的空白在什么范围内?
