羽香
第31楼2009/08/08
3.3 精密度试验
用紫外分光光度计取0.04mg/mL黄芩苷对照品溶液连续测吸光度,结果见表7。
表7 黄芩苷对照品溶液的吸光度值 见附件4
实验结果表明,该方法精密度良好。
3.4 稳定性试验
表8 稳定性试验结果 见附件4
3.5 回收率试验结果
采用加样回收率试验,精密量取已测定含量(含量为0.0163mg)的双黄连口服液1.0mL共五份,精密加入黄芩苷对照品溶液1.0mL五份,其质量分别为0.016mg、0.02 mg、0.032mg、0.04mg、0.08mg,按含量测定项的方法制备供试液,测紫外的结果见表9。
表9 回收率试验表 见附件4
附件4
羽香
第32楼2009/08/08
3.6 提取工艺
3.6.1 黄芩苷预实验结果与讨论
(1)预实验黄芩用量20g时,在波长为276nm下用紫外分光光度计测得黄芩苷的吸光度值。
表10 黄芩苷的吸光度值 见附件5
药典规定黄芩苷含量不得低于9.0%。
因为预实验结果15.2%,符合药典规定接近,说明本实验所用药材有效成分符合药典规定。
3.6.2 黄芩苷正交实验结果与讨论
3.6.2.1 正交设计筛选提取工艺
根据预试验,并参考相关文献,影响双黄连口服液制备的主要因素有:溶剂量、提取时间、提取次数。对每种因素各取3个水平,按L9(34)正交表试验设计要求进行试验。
表11 L9(34)正交表试验数据分析表 见附件5
表12 提取率方差分析表 见附件5
由方差分析表,得知A、C有显著影响,B无显著影响。
表13 A因素各水平平均数多重比较 见附件5
由上表(表13)得,A2优于A3 。
表14 C因素各水平平均数多重比较 见附件5
由上表得,C2对指标影响大。
表15 B因素各水平平均数多重比较 见附件5
由上表得,B3对指标影响较大。
3.6.2.2 实验结果分析
(1)影响因素:极差数据RC﹥RA﹥RB。说明C因素为主要因素,A因素次之,B因素对实验的影响最小。即提取次数对黄芩苷含量影响最大,溶剂与药品比例次之,提取时间影响最小。
(2)各列水平情况:根据各因素多重比较结果看出,第1列A因素II﹥III﹥I;第3列C因素II﹥III﹥I;。第2列因素B水平可任选一水平,但考虑生产成本与效率,应选煎煮时间最短的。故最佳的提取条件为A因素取2水平(A2),C因素取3水平(C2),B因素取1水平(B1),
(3)方差分析:溶剂与药品比例对黄芩苷含量影响非常显著(P﹤0.01),提取次数对黄芩苷含量影响显著(P﹤0.05),而提取时间对黄芩苷含量影响无显著意义(P﹥0.05)。三因素中影响黄芩苷提取率的大小顺序为A>C>B。较好的水煎醇沉提取工艺方案为A2B1C2。即影响黄芩苷提取率的因素依次为溶剂与药品比例,提取次数,提取时间。较为合理的方案溶剂与药品比例为8倍,提取次数2次,提取时间为1h。
3.6.2.3重复性试验
表16 重复性试验数据 见附件5
羽香
第34楼2009/08/08
3.7 纯化工艺
3.7.1 乙醇浓度的考察结果与讨论
从最佳提取工艺的样品浓缩液分别取出50mL后,加入无水乙醇,使混合后溶液的含醇量达到50%、60%、75%。并通过调节pH值、过滤等步骤完成纯化工艺。数据见表17。
表17 醇沉工艺乙醇浓度的考察 见附件6
从实验结果分析,醇沉浓度越高,澄清度越好,但含量降低。醇沉浓度为50%时,黄芩苷含量虽高,但是澄清度差、浑浊;而60%的乙醇浓度下,澄清状况良好、无浑浊、无沉淀,含量降低;醇沉浓度为75%时,虽然其澄清度最好,但含量稍低,可能由于醇的浓度高,黄芩苷有效成分被沉淀下来,所以要考虑梯度醇沉,从50%的乙醇浓度增加醇的浓度来考察含量是否受到乙醇浓度的影响,并且观察其澄清度是否更好些。
3.7.2 醇沉次数的考察结果与讨论
表18 醇沉次数的考察 见附件6
由实验结果看出,醇沉次数越多,黄芩苷含量降低,但澄清度越好。醇浓度越高,能沉下更多的物质。二次醇沉时,虽然黄芩苷含量稍微增加,但是75%的乙醇浓度不会明显降低其含量,从试验效率与成本综合考虑,进行一次醇沉。
3.7.3 纯化工艺的讨论
综合醇沉次数和醇沉浓度的单因素考察结果看,说明提取工艺中,黄芩苷提取的很充分;由实验结果看出,醇沉次数越多,黄芩苷含量降低,二次醇沉不能明显增加黄芩苷含量,所以综合考虑进行一次醇沉为佳;醇沉浓度越高,能沉下更多的物质,澄清度越好。
羽香
第37楼2009/08/08
3.8 含量测定
3.8.1 紫外分光光度计的定量分析
因为黄芩苷与绿原酸在最大吸收波长处有重叠,考虑到用紫外分光光度计测定绿原酸与黄芩苷的吸光度会有干扰,而且药典实验方案是黄芩单独煎煮,金银花、连翘合煎,可能因为黄芩苷与绿原酸互相发生化学反应,所以,本试验参考药典的方法,黄芩苷与绿原酸单独煎煮,这样黄芩苷与绿原酸在最大吸收波长处互不影响。
对黄芩苷的单独提取与纯化工艺,用紫外分光光度计测定黄芩苷的吸光度,实时控制方便、方法快速、简便,而且不会受到绿原酸的干扰。
3.8.2 高效液相色谱的定量分析
(1)因为成品中绿原酸、黄芩苷在最大波长处有重叠,用紫外分光光度计测含量受干扰,不准确,所以,用高效液相色谱仪测定成品中绿原酸、黄芩苷的含量。
药典规定:本品每支10mL含黄芩苷(C21H18O11)计,不少于80mg。本品每1mL含金银花以绿原酸(C16H18O9)计,不得少于0.60mg。
(2)黄芩苷高效液相图
图2 黄芩苷对照品图 见附件7
图3 样品图 见附件7
已知,对照品中黄芩苷的浓度为0.04mg/mL,对照品与样品分别进样都为10μL,根据下列公式计算样品中黄芩苷的含量。
S1/(C1*V1)=S2/(C2*V2)
S1——对照品中主成分的峰面积
S2——样品中主成分的峰面积
C1——对照品中主成分的浓度,mg/mL
C2——对照品中主成分的浓度,mg/mL
V1——取的对照品中主成分的体积,mL
V2——取的对照品中主成分的体积,mL
代入公式求得C2
C2=0.00234mg/mL
即样品中黄芩苷的含量为:0.00234*100*20*2=9.4mg/mL
(3)引用:绿原酸高效液相图的结果:绿原酸的含量为2.5mg/mL。
羽香
第39楼2009/08/08
3.9 矫味剂-白糖加入量的考察结果与讨论
取样品液10mL适量3份,置于三个50mL烧杯中,向其中依次加入白糖1g、2g、3g,考察结果如下表19。
表19 白糖加入量的考察 见附件8
从上表可见,加入白糖量不同,有口感与澄清度的不同。比较以上三种加入量,以加白糖2g为佳,即白糖的浓度为0.2g/mL,味甜,微苦,而且无混浊,澄清。
白糖的加入量主要从主、客观分析。主观方面,不同人的味蕾对味觉的感受不同,加入的量干扰味蕾,而矫味;客观方面口服液中金银花、黄芩、连翘都有苦味。所以,加入白糖可矫苦味。取样品液为50mL时,加入白糖10g。
3.10 成品制备
按上面所述方法制备三批,进行质量检查。
3.11 双黄连口服液的质量检查
3.11.1 性状
本品为棕红色的澄清液体;味甜,微苦。
从这个结果可以看出,采用的提取、纯化工艺的合理。
3.11.2 鉴别
采用薄层色谱法,对处方中绿原酸、黄芩苷进行定性鉴别。
(1)黄芩苷的定性鉴别结果
取样品溶液1mL,加75%乙醇5mL,摇匀,作为供试品溶液。另取黄芩苷对照品,加入75%乙醇制成每1mL含0.1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录VI B)试验,吸取上述三种溶液各1μL~2μL,分别点于同一聚酰胺薄膜上,以醋酸为展开剂,展开,取出,晾干,置于紫外灯(365nm)下检视。供试品色谱中,黄芩在与对照品色谱的相应位置上,显示相同颜色的荧光斑点。
(2)绿原酸的定性鉴别结果
取样品溶液1mL,加75%乙醇5mL,摇匀,作为供试品溶液。另取绿原酸对照品,加入75%乙醇制成每1mL含0.1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录VI B)试验,吸取上述三种溶液各1μL~2μL,分别点于同一聚酰胺薄膜上,以醋酸为展开剂,展开,取出,晾干,置于紫外灯(365nm)下检视。供试品色谱中,金银花在与对照品色谱的相应位置上,显示相同颜色的荧光斑点。
由于试验时间仓促,没有对展开剂进行考察,没有进行选择较好的展开剂,斑点没有很好地展开,但试验现象仍然出现相同颜色的荧光斑点。出现这个结果也可能是铺板前硅胶气泡没排净,所铺板有小凹坑,所以实验中要考虑相关的影响因素,以致排除它们,才能达到好的实验结果。
鉴别结果说明,黄芩与金银花存在于药味中,它们的主要药效成分就是黄芩苷、绿原酸。
3.11.3 检查
(1)相对密度
取三个成品,测其密度,再取平均值。结果见表20。
表20 成品的密度 见附件8
认为该双黄连口服液的相对密度为1.13,不低于1.12(中国药典2000年版一部附录),所以,其相对密度符合标准。
(2)pH值
取三批成品,测其pH值,再取平均值。结果见表21。 见附件8
从上表结果看,认为该双黄连口服液的pH值为6.5,介于5.0~7.0,符合标准。
(3)澄清度检查
无白点,无絮沉淀,澄清度良好。
(4)装量差异
表22 装量差异 见附件8
结果表明,装量符合规定,装量差异不显著。
(5)有效成分含量测定
取成品5支,高效液相测定有效成分含量,结果见表23。
表23 有效成分含量测定 见附件8
(6)加速试验结果
表24 加速试验考察表 见附件8
从上表的结果看,药物在60℃、80℃时,10天内不稳定,在40℃以下10天内稳定。
