hiei
第11楼2009/08/07
看你使用的容器,如果直接用微波消解罐,温度可以适当高些。
第12楼2009/08/07
是用聚四氟乙烯罐赶酸的吧?
chemistryren
第13楼2009/08/07
没错,我现在不管是不是用到氢氟酸都习惯用聚四氟乙烯烧杯赶酸了.这个洗起来也容易..
ldgfive
第14楼2009/08/07
一般情况下,电热板的显示温度和溶液温度是不一样的可以根据情况适当提高设定温度。
第15楼2009/08/07
微沸状态是可以的,只要你的消解容器上盖着玻璃表面皿就可以啦。
平凡人
第16楼2009/08/07
也没试过特别的操作,一般不太注意这个问题,加热到沸腾前,自己控制。
羽香
第17楼2009/08/07
电热板设置的温度一般比溶液的沸点高一些。也就是说,溶液的温度达不到你设置的这个温度。
sin2008
第18楼2009/08/07
120度左右就行了,蒸发至不移动的小液滴就差不多了。
littlelitt
第19楼2009/08/23
】如果使用微波消解罐也需要盖表面皿吗
汪阳
第20楼2009/08/24
其实你要考虑电热板上不同位置温度的差异,空气流通热量的散失还是热传递的速率。
