ren0478
第18楼2009/08/10
我想应该有几个原因可能需要考虑的:
1.负离子在做质量矫正的时候是否出错?是否选择的一个区间的质量数不对导致?
2.您是否是进的同样的一个标准品,在做正和负的离子扫描对比?如果是的话,那你的化合物很可能是只适用于正离子模式的扫描的。
3.如果以上两种情况都不是的话,那你考虑一下对离子源进行一下清洗,可能你的源在负离子的时候会有污染也说不定的。因为即使正离子模式下的没有问题的话,也不能就一定说明负离子模式下就也一定没有问题的。
以上几点是我的一个小经验,您看看能不能行把
