xxh082
第11楼2009/08/15
在框中输入任务名后单击OK 按钮,进入如图11 所示的窗口。
第12楼2009/08/15
点击Type Standard,使其被选上,再点击一下Program,使其不被选择。然后单击Default Program 按钮,进入如图12 所示的窗口。在Type Standards 框中选择所需的文件,在File Name 框中就会出现被选择的文件名,然后单击OK 按钮,返回到图11 所示的窗口。
第13楼2009/08/15
点击Result Options 按钮,如图13 所示。
第14楼2009/08/15
关于上述选项用户可根据需要进行选择,然后单击OK 按钮。其它选项可酌情设置或者不设。
第15楼2009/08/15
3.建立类型标准初始化任务(Preparation→Tasks→Type Standard Initialisation)在WinOE 主界面下,单击Preparation→Tasks→ Type Standard Initialisation,进入类型标准初始化任务设置窗口,如图14 所示。
第16楼2009/08/15
点击Create 按钮,出现如图10 所示的窗口,在框中输入任务名(此处的任务名必须与前面的任务名一致),然后单击OK 按钮,进入如图15 所示的窗口。
第17楼2009/08/15
单击Type Standard 按钮,出现图16 所示的窗口,在Type Standards 框中选择所需的文件,在File Name 框中就会出现被选择的文件名。
第18楼2009/08/15
然后单击OK 按钮,返回到图15 所示的窗口,然后再单击OK 按钮退出。
第19楼2009/08/15
4.建立类型标准更新任务(Preparation→Tasks→Type Standard Update)在WinOE 主界面下,单击Preparation→Tasks→ Type Standard Update,进入类型标准更新任务设置窗口,如图17 所示。
第20楼2009/08/15
点击Create 按钮,出现如图10 所示的窗口,在框中输入任务名后单击OK 按钮,进入如图18 所示的窗口。
