zhanghongsha
第11楼2009/08/17
你的柱子最高温度是多少?是不是你柱温太高了
zwmaxm
第12楼2009/08/17
10楼所说的那个包我知道,但是不是这个,这个是一些污染,如果起始温度是100度的话,这个鬼峰会提前些,而且也没有那么大
第13楼2009/08/17
RTX-5的最高350度,不是柱温的问题,就是以前一直用这个条件检测的,但是最近就多出这个鬼峰出来了
美食城
第14楼2009/08/17
把进样器、检测器和柱子提高温度烧一下看。
第15楼2009/08/17
烧过了,柱子,320 进样器320 检测器 350还是没好转
第16楼2009/08/17
进样针(进空样也有,这个影响不大),进样垫,衬管,柱子,石墨垫环,检测器(目前没找到什么清洗方法,不敢随便动),觉得可能就是FID检测器的问题吧,有人知道如何清洁FID检测器嘛?
郑成功
第17楼2009/08/17
检测器污染,清洗方法:接空柱,升温走几个小时
羽香
第18楼2009/08/17
走空样,检测器能检出东西,说明你的仪器整个系统有污染的部分。
silltion
第19楼2009/08/17
尝试恒温实验条件试试吧此外尝试降低终温的影响
第20楼2009/08/17
请问如果要清理FID检测器,要注意些什么?必须戴无尘手套处理,决不能引进污染。色谱柱固定相流失、气路污染、电源干扰、气流不畅、衬管污染,等都会造成很多小峰出现。
