第12楼2005/08/12
因为通常的SE检测器有检测角度, BSE 检测器 检测角度 为零, 所以SE像看起来要比 BSE像 立体的多, 即使样本被抛光也可以看到明显区别。还有 SE像 较黑白分明, 而BSE 较灰。我建议您在法拉第杯上用 SE 和BSE 同时照相, 相信区别会很明显。问题问得相当不错, 可见 您 观察和思考之深, 佩服。您提到的边缘效应是分辨率高或低的 精髓所在, 边缘越清洗,解析度就越高。
第13楼2005/08/13
FEI(PHILLIPS)也应该有这个基本功能呀[/quote]惭愧,的确没有尝试去找过,待我今天去翻翻看。
第14楼2005/08/13
感谢各位及两位版主的回答,受益菲浅。
第15楼2005/08/14
惭愧,我的回答可没有帮上什么忙
第16楼2005/08/15
BSE像缺乏形貌细节。有谁需要扫描电镜和X射线能谱议、粒度议的招标论证可和我联系。徐来斌。电话:13228057530 E-MAIL:xlbmcr◎yahoo.com.cn QQ:66766082
第17楼2005/08/15
广告下不为例
第18楼2005/08/15
支持!!!回答问题欢迎,提供产品信息也欢迎,但需要分开处理,谢谢合作
第19楼2005/08/18
SE\BSE像一般有明显的差异,当然与样品的性质(导电性,表面的粗糙度),选择的SEM参数有关.BSE像平滑,缺乏形貌细节,噪声信号少,画面干净.
第20楼2005/08/18
第21楼2005/08/18
说得不错, 但是 其实 您这里一直讲的SE像是 ET检测器像, 所以 我们比较的是 ET检测器像和 BSE像, 不是 SE的。另, 您的这个帖子又重复了, 请自己删除。
