  • 太白金星
    第11楼2009/08/26
    只对曲线低浓度点正影响。高浓度点影响不明显。影响结果是b值偏小。
    loop123 发表:你有看试验室有没有其他氨的来源影响,要用无氨水,做空气的氨不能与用氨水的项目在一起做.
  • zhy520521
    第12楼2009/08/26
    空白的问题,还有是不是以水为参比呢。我怎么每次都做在范围之内呢,我们实验室很多人没不行,有的也与手法有关。要完全按标准来。
  • qxqin
    第13楼2010/01/16
    是不是纳氏试剂的问题
  • kasikaboy
    第14楼2010/01/25
    水的问题 要用和做氨氮一样的水 无氨水
    相信用的会是无氨水
  • bclz1001
    第15楼2010/03/09
    要全程使用无氨水,排除一切可能产生氨的因素!
  • celery1980
    第16楼2010/04/15
    请问楼主问题解决了吗?我也碰到同样的问题,怎么做都超过范围,达到0.91左右,对比过去的值,
    只有后三个浓度的偏高。如果楼主解决了,请告诉我原因吧,谢谢!
  • hqc1984
    第17楼2010/06/09
    空白要多少吸光度才符合无氨水的要求?
  • 翠湖园
    第18楼2010/06/10
    可以考虑做空白的平行质控样
  • xiaoxiaoni
    第19楼2010/06/25
    请问这个标线斜率范围是哪得来的啊?是什么方法?为什么我的斜率只有0.016左右呢?我用的是HJ533-2009的方法
  • 翠湖园
    第20楼2010/06/29
    标线斜率范围书上有啊,你们单位没有监测标准书藉吗?
    xiaoxiaoni(xiaoxiaoni) 发表:请问这个标线斜率范围是哪得来的啊?是什么方法?为什么我的斜率只有0.016左右呢?我用的是HJ533-2009的方法
