UPS电源解决方案
第14楼2009/08/18
这么精彩的采购过程,不得不支持.浏览过后发现的问题很多,大致如下:
从而得到求购的在线式UPS相关参数如下:
1、 設備型號:默顿 MC-10KS
2、 設備容量:7000W
3、 功率因数: 0.7
4、 輸入電壓範圍:(176~276)VAC
5、 輸出電壓:220*+/-1%VAC
6、 输出频率:50/60Hz+/-0.05〔电池模式〕
7、 尺寸: 220*580*540
8、 外接免维护铅酸蓄电池12V/24AH 20节
9、 后备继电时间:30分钟以上
请看第8条,12V24AH电池20节
在看图上的直流电压是DC192V,192V(UPS直流系统电压)/12V(单只电池电压)=16只电池,那为何你们配了20只电池,多出的4只蓄电池你们干嘛使了?
另外在看一下这个图,UPS主机是不是跟你那个很相似啊?
至于是哪家生产的我就不说了,反正也是广东生产的.
PS:也不是我们生产的.
还有就是10KVA的UPS配置16只24AH的电池能有30分钟以上,对此我给你打个问号.
根据我的保守计算,电池应该在16只27-28AH左右.
你们配的是24AH,容量足不足还是个未知数.
要不你改天试一下放电时间就知道了.
UPS电源解决方案
第15楼2009/08/18
其实山特产品确实不错,至于价格上面的东西,你可以多问几家.只要买到正宗的山特价格上面相差不大,因为山特的价格很透明,利润不是你们想象的那里高.咨询几家之后总体的比较一下各家的价格,其实里面最大的学问是在蓄电池上面差价比较大.
很多用户在买UPS的时候都一个劲追求价格便宜,但是需要考虑的是价格便宜你能保证以后售后服务能做的像价格一样好吗?
其实有的时候比如这家比那家贵个几百元也不是什么大的问题,只要以后售后服务做的好,有很多用户愿意出这个几百元钱就当买个好的服务.
虽然本人的公司在北京,但是本人给广东各个城市的医院检验科(日本东芝生化仪)都配过山特的UPS,价格公道,质量有保证.
这就是为什么广东的医院为什么在我公司采购UPS的原因之一(当然我的货都是广东放往各个医院的),至于售后服务也不必要担心.大家都知道山特的工厂就在广东深圳,根据山特公司保修条款3年之内6KVA以上(包括6KVA)的UPS出现故障之后,山特公司都是上门服务的.保修期之内不收任何服务费用,而且根据我公司平时在北京维修的经历,山特UPS坏了之后一般都是直接更换新的主板.
有品牌上的问题,有质量的问题,有电池容量的问题.
大大小小的问题会造成价格上面很大的差别.
007爵士
第18楼2009/08/18
[quote]原文由 东方电源 发表:这么精彩的采购过程,不得不支持.浏览过后发现的问题很多,大致如下:
1、 設備型號:默顿 MC-10KS
2、 設備容量:7000W
3、 功率因数: 0.7
7、 尺寸: 220*580*540
9、 后备继电时间:30分钟以上
请看第8条,12V24AH电池20节
哦,认真看了合同,是16只电池的。
数量20只,是最初的报价,我的失误,弄错咯。
还有就是10KVA的UPS配置16只24AH的电池能有30分钟以上,对此我给你打个问号.根据我的保守计算,电池应该在16只27-28AH左右.
要不你改天试一下放电时间就知道了.
我已经开机测试放电时间咯。
在ICP待机情况下,使用UPS供电,竟然能够持续N小时(N已经大于3,而且还在继续中)。
当然,icp待机时候的功率远小于工作功率6000w,
但这样的结果,已经能够满足我们最初购买UPS的初衷。
