峰 (Davon)
第11楼2009/08/19
AAS(WFX-810)石墨炉原子化系统温度范围:室温-3000℃升温速度:3000℃/秒这个升温速度3000℃/秒需要这么快吗?
shaweinan
第12楼2009/08/19
采集频率应该是与色谱峰的宽度有关,色谱峰越窄采集频率就要求越高,否则的话,一个色谱峰没有足够的采集点数就会变形失真,从而使积分面积或测量高度不准确,进而影响到定量分析的准确度。
小卢
第13楼2009/08/19
参考一下:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090818/2063258/
宁夏恋冰
第14楼2009/08/20
关于色谱柱的问题:1.进样时柱压不断升高2.冲洗柱子用5+95的甲醇+水好些还是用纯甲醇3.去掉保护柱直接用柱子柱压很低,只接保护柱柱压也很低,但保护柱和柱子同时连接柱压很高
风起云飘舞
第15楼2009/08/21
仪器:GC分析遇到的问题:请问有谁知道GC用TCD检测器,PQ填充柱分析氢气,出现三个峰,进一针空气出两个峰(除了氢气峰外),这个柱能把空气给分离?我咨询过工程师说不会把空气分离的,但是事实上的确出现两个峰,后期进纯的氢气也出现了这样的峰,只是体积变小了而已。这两个峰是什么物质?
第16楼2009/08/21
仪器:GC分析柱选择的问题:分析氢气和硅烷选择啥柱子合适?
第17楼2009/08/21
仪器:ICP-MS分析问题:如果出现某类样品某个元素的突然变大,而且是连续好几天都是如此,变大的倍数在100~1000倍,原来的含量在5ppt左右,问需要如何去分析查找问题?以下是本人的查找原因思路顺序如下:不知道正确与否先拿出来给大家看看,有不足之处,希望多多批判指正!1、看同天检测的其他累产品此种元素是否也出现异常,2、再用质控样品来测定是否是仪器的不正常,3、检查处理样品过程是否有所变动,4、追溯取样过程是否存在污染5、看工艺中是否有新换的部件以及是否会带来此类元素的增大的可能。
第18楼2009/08/21
答:1.进样时柱压不断升高:你进样量是不是很大啊?2.冲洗柱子用5+95的甲醇+水好3.是不是你预柱和柱子间的管路内有盐沉淀啊,超声一下!
china300
第19楼2009/08/22
请问做99.0以上纯度氮气中的氧含量该用什么方法,用气相色谱TCD可以吗,该用什么柱子
小雨哥
第20楼2009/08/22
恩有道理,我想问下各位大虾可否知道PH=2.5的磷酸二氢钠的具体配置步骤是如何的,因为今天突然遇到了这个问题。感觉以前的方法不够准确。望各位大虾不吝赐教!3Q!
