怪侠一点红
第11楼2009/08/25
大家知道现在液相色谱里有快速色谱。快速色谱要求检测器必须有很高的数据采集频率。气相色谱以后也要向这方面发展,数据采集速率的作用就会显出来了。 回答者:aiwa54
第12楼2009/08/25
采集频率当然重要了!举个例子,如果你分析的物质峰宽1min,采集频率一分钟三次(极限例子)的话,峰是不是三角形了?个人观点!回答者:阿宝 版主
第13楼2009/08/25
数据采集频率是指电脑单位时间采集数据的次数,这个数据重要,尤其在需要频繁采集的时候,但是目前如果不涉及到超快速超高压类的话,基本都可以满足要求回答者:紫风飘扬
第14楼2009/08/25
采集频率应该是与色谱峰的宽度有关,色谱峰越窄采集频率就要求越高,否则的话,一个色谱峰没有足够的采集点数就会变形失真,从而使积分面积或测量高度不准确,进而影响到定量分析的准确度。回答者:shaweinan
第15楼2009/08/25
数据采集频率在使用柱径细的快速柱进行快速色谱分析非常重要,因为fast GC要求检测器很高的采样速度,色谱峰非常尖锐。回答者:symmacros
第16楼2009/08/25
第一,多谢老大打着我的招牌收集了我的问题做出一个帖子,老大你辛苦了第二,衍生了一个新的提问:这个快速色谱,只是说色谱柱是快速色谱吧,还是相应的泵啊,检测器啊,都得专用的才行啊。我个人觉得主要就是色谱柱要求是快速色谱柱了,至于检测器的采样频率嘛就高点,也符合要求了。 回答者:土老冒豆豆
土老冒豆豆
第17楼2009/08/26
顺便回答楼上的楼上上多哥的疑问,采集速率是指软件的采集速率。我查到一些资料说到:我国目前的所有国产色谱软件,数据的采集速率均未超过20Hz,与国外工作站的200Hz采集速率有较大差距。如北京东西仪器公司(我问句啊:有这个公司吗?)最新推出的代表我国气相色谱仪最高水平的GC-4000的色谱工作站的最高采集速率只有50Hz。回答者:土老冒豆豆
小卢
第18楼2009/08/26
不会这么落后吧???
第19楼2009/08/26
木有办法啊,这是我收集到的资料上这么写的,有不服的可以亮出来嘛,真理是越辩越清楚地。
huaibeijiayuan
第20楼2009/09/01
采集频率越高组分的峰型越真实,大家可以放大谱图,放到足够大时发现峰的各个拐点显得很尖锐,特别是峰顶更明显,采集频率越大,也就是同样效果能放大的倍数越大。
