symmacros
第22楼2010/12/16
非挥发性物质如糖类和酸类也能使用保留指数定性,其衍生物也是符合保留指数关系的。
lxx5052
第23楼2010/12/22
“但两个化合物同时具有相同的保留指数(或保留时间)和相同的质谱图的不可能性极小。”这句话中的“不可能性极小”应该是可能性极小吧,不知对不对
第24楼2010/12/22
我们的岛津仪器是08年底买的,应该也有这个功能吧,得去研究研究,还是接触的太少了,好多东西都不懂呢,得好好向楼主学习学习
第25楼2010/12/22
那最后有没有用在PAHs上面呢?,不过MS分离PAHs还可以的
KingDz
第26楼2010/12/28
有没有这方面的书推荐一下.
第27楼2010/12/28
谢谢指正,你是对的,应该是“可能性极小”。
第28楼2010/12/28
您讲的很对,保留指数在更换柱子,改变条件时,必须重新校正,平时如果随柱子使用时间增加,有时候也要校正。但实际上校正非常方便,正构烷的混合标样是一次购买,可以用许多年。我是自动校正(在Amdis上)。保留指数对简单的成分测定没有必要,只是对大量的复杂的成分测定时有用,同时也必须有保留指数的数据支持。PAHs的种类不是太多,用标样或保留时间就可以了。
第29楼2010/12/28
第30楼2010/12/28
似乎没有看到对保留指数讲述的专著,一般在有些文献上有讲述,或在某些手册,书里面有一段讲述。
tychenxy
第31楼2011/01/01
问您一个很弱智的问题,系列烷烃如C6-C30在色谱图上出现的次序即保留时间出现的次序与C数相比是一致的吗?一个色谱条件下是否C6-C30的所有系列烷烃都能检测出???每个烷烃出现的保留时间的间隔一样吗?给你发一张我的系列烷烃的谱图,为什么规律性这么差?前面的还好,比如8,12,15,18等,这些会是烷烃吗?因为谱库检索结果都差不多,难以辨认。谢谢!
