徐好狗
第14楼2009/08/24
安捷伦和菲尼根都是检测发射电流的,F的3根腿是多了一个聚焦电极,有可能是原来离子阱上的门电极演化过来的。
岛津倒据说是检测收集电流的,其实很多用户说这样看起来发射电流比较小——伊拉发射电流比安捷伦大得多,这样灵敏度才能上来,如果显示发射电流就太吓人了,所以找了个接受极电流。不过这样电路上反而麻烦,只是显示的电流比较小,多数都被EI室的壁吸收了。
两根灯丝其实就是一根断了的时候能够继续手上的工作,也有厂家用的是一根的,安捷伦CI也是1根的,怕漏气。
两根换着用不是太好,灵敏度不一样,工作曲线有影响。
chuanbo
第18楼2009/08/25
看来我对这个问题概念不够清晰。看前辈的回复,自己又好好琢磨一下,下面是我的理解,请前辈多多指点。
“灯丝电流”——灯丝本身通过的电流,用来点亮灯丝。安培级
“灯丝的发射电流”——由灯丝产生的电子(未经过EI离子室)形成的电流。微安级
“灯丝的接收电流”——由灯丝产生的电子(经过EI离子室)和样品离子共同形成的电流。微安级
对发射电流或接收电流的测量都是为了通过控制灯丝电流的大小从而控制发射电流或接收电流的大小。例如,发射电流或接收电流都比较小,那么加大灯丝电流就可以使发射电流或接收电流变大!
我认为老A测量的可能是发射电流;热电测量的是发射电流,所以第三个电极不是聚焦电极,而是测发射电流的。小岛测量的是接收电流。
老高
第22楼2010/04/10
chuanbo真是认真,很会思考,佩服!
EI源有两种反馈方式:一是接收电流反馈,二是发射电流反馈。本质都是通过调节灯丝加热电流来稳定用于离子化的电子流。灯丝发射的电子可能会有如下几种,发射电流(离子源盒收到的电流),离子化电流,接收电流,发射到其它部位的电子流。我觉得接收电流和发射电流反馈有所不同,可能接收电流反馈对样品浓度的敏感性要大于发射电流反馈,其实离子化电流是核心要点。对于加热电流来说,每家的产品可能都差不多,最大值跟灯丝材料,加工工艺,老化工艺有关,都会有限制值。
楼主提出的这个问题非常值得思考。
以上我的一些观点,欢迎大家指正。我没有做过比较实验,对于两种反馈方式看法只是推测。
