zhongdonglian
第11楼2009/08/27
请问大家是怎么算出来的,是不是把所有的峰都积进去
第12楼2009/08/27
大家的色谱条件是怎么样的。起始温度是多少?最高升到多少度
第13楼2009/08/27
我们用的是INOWAXS的柱子
第14楼2009/08/27
我做出来的结果(所有都积进去的话)1号 10.7 23.3 52.72号 7.9 41.6 36.5我现在就对结果的算法不是很明白,按照要求我的理解是只算棕榈酸、油酸、亚油酸三种
excellence
第15楼2009/08/27
我们用的是酯交换法,面积归一,无校正,效果还可以
第16楼2009/08/27
我们用的是酯交换法,面积归一无校正。DB-FFAP柱,效果挺好。
第17楼2009/08/27
归一化法,面积都应该算进去
xue_88558855
第18楼2009/08/28
我们做的结果差不多哦!面积归一化,就是在所有组分的校正因子相差很小的情况下,认为所有的脂肪酸都已经出峰,然后算得目标脂肪酸占所有脂肪酸的百分比.所以当然要全都积进去了.
第19楼2009/08/28
看来做这个比对的人不多呀!怎么都没有几个人来讨论呢?
蚊 子
第20楼2009/08/28
这是用的面积百分比法的结果?
