社区=冬季=
第11楼2009/08/25
氧气,二氧化碳钢瓶没有固定,单独矗立比较危险。
Winsome
第12楼2009/08/25
不同的气体最好分开放置 楼主可以把每一类的气体分类 用隔板隔成一小间的那种!
symmacros
第13楼2009/08/25
所有钢瓶都应该用铁链或架子固定起来。
minuoweijing
第14楼2009/08/25
首先是固定问题,应该要用链子固定在墙上的,杜瓦瓶一般本省有架子,可能不用固定,楼主的杜瓦瓶也没看到有架子。再者,绿色的是氢气吧,楼上有人说有氧气的,哪一瓶是氧气啊?如果有助燃气的话,这个距离是不安全的。放在室外的话,通风应该不成问题,不过这个气瓶存放地应该有明示标签的。
第15楼2009/08/25
好像有标签,后面那张图上的,刚看到
小猪飞飞
第16楼2009/08/25
1 钢瓶要固定好,固定在墙上2 放在室外通风是好,但刮风下雨总归对钢瓶有影响吧,图中有些部件都生锈了3 四个脚缺少螺丝4 夏天高温会不会存在潜在安全隐患?高温会不会是大液氮灌的气体逸出的快些?
魅力星光
第17楼2009/08/25
气体放在一堆,没有标识,所对应仪器没有写出,很容易开错的还有,气应该用锁链围起来,防止倒下伤人..
老多_小多
第18楼2009/08/25
钢瓶是应该要固定的
人生苦短
第19楼2009/08/25
气瓶一般都放在柜子里,有必要的话要加锁,瓶子标签要清楚
马克思的战友
第20楼2009/08/25
1.没有检点表;2.你们门没有锁;3.不应该放到这里,因为这里气瓶可能受到日光照射。4.没有安装减压阀。
