夕阳
第25楼2009/08/27
请教djp1980先生:
“把氘灯打开,用背景校正,火焰测量Cd(因为这样可以平衡能量而且没有发射,Cu那里氘灯较难平衡)。你做一条标准曲线,如果是放大器出了问题的话:标准曲线是往上翘的,当然浓度最好配稍大些。这个情况我在某仪器上遇到过。”
您的这段话没太看懂,能否详细解释一下,谢谢了!
djp1980
第26楼2009/08/27
安老师是电路专家,应该很易明白的。不敢详细解释,详细了反而说不清。不过呀不排除安老师考考我,那我就不敢说了。
氘灯不随原子吸收信号变化,而如果用Cd吸收大了信号就变小。
如果“暗区”没“箝位”那么表示吸收的HCL信号在浓度稍高时可能会掉到0的下面,那时候。。。可想而知。,这是判断电路故障的最好办法。那是海光总工杜老师教我的。我的仪器发生着事情的时候就是这么判断的。
我已经讲了两个办法:
第一个:改变狭缝判断是否是发射的影响
第二个:改用氘灯背景校正,判断是不是电路故障。而且是特指的
如果楼主找我的办法去试。可能会更好判断。
如果我说的是对的,那么可以作为一个用分析数据判断仪器电路故障的最好实例。
夕阳
第28楼2009/08/27
首先谢谢djp1980先生的答复。
不过您误会了,首先我声明决没有考您的丝毫意思,我是抱着诚心诚意的态度向您求教的。另外,我可不是什么“电路专家”,真的,否则会让人贻笑大方的。
由于我接触氘灯扣背景的仪器较少,在您文中提到的一些概念还不是很清楚。如下:
(1)为何“如果用Cd吸收大了信号就变小”呢?其他元素也变小吗?
(2)如果暗区调零有问题,为何“表示吸收的HCL信号在浓度稍高时可能会掉到0的下面”呢?
如有可能,希望您在百忙中能给予补课为盼,谢谢!
djp1980
第29楼2009/08/27
安老师误会。也感谢安老师的质疑,我本来就是怀着惴惴不安之心写的可能不攻自破:
1.我写的不清楚Cd的HCL电信号,在吸收大时,信号会变小很多。而D2的信号
元素浓度再增大也一般不会变。对吗?
我这里用Cd原因已经讲明,Cd常做,D2灯能量也好匹配,没有发射影响。符合这三个条件都可利于试验。不知说清没有。
2.如果“箝位”没有了或哪个器件坏了,发射有影响的可能性是很大的,这点也可以理解对吗?哪怕是空心阴极灯开着,发射都可能影响,狭缝大小不同影响大小不一样,这点可能是成立的。
以上两点是基于前放电路和光电倍增管之间没有电容时很显著。
3.安老师的质疑是很对的。我所举得例子可能不存在
当模数变换电路和光电倍增管之间有电容时我说的情况就产生了。但是这时候可能发射的影响会变小。下图匆忙中画可能不达意:上面是原子吸收了HCL信号,下面是没有吸收又完全平衡的信号。不扣背景不会发生。,说明了:只是有隔直电容而又失去了暗区同步信号的情况。实际情况可能复杂得多例如开关管呀,中间的其他RC回路啦,不敢说一定。这种情况下曲线多回往上翘。
