poorlittle
第12楼2009/08/31
Suggested alternative :
The monograph specifications of identity, strength, quality, and purity apply throughout the shelf life of the product.
在整个销售期内, 产品须符合各论中有关……的规定
These are the conditions under which the expiration date shall apply.
意译 : 制定有效期时要考虑以上各条件。 (or 所有条件 in response to “ These”)
Distribution : 分销
e.g. (abbreviation, initialism) Literally, “for example” (http://en.wiktionary.org/wiki/e.g. ). 如、 例如。
i.e. (initialism) That is; in other words; that is to say. 换句话说、即是 (粤语口语为 “换言之”。 虽是口语, 但源于古汉语, 不知普通话有没有这个说法?)
summer0751
第13楼2009/09/01
我觉得这句话还是您翻译的对,但是是在货架期限内,而不是销售期。
我觉得还应该是“在有效期内,药品应在规定的各条件下贮存。”
“Distribution : 分销”;“e.g. ”;“i.e.”学习了。
happyjyl
第15楼2009/09/01
建议的翻译:就药物制剂而言,术语“稳定性”是指单位剂量药物理化性质的完整程度以及在适当情况下对微生物污染的抵抗能力。
因为上文突出的重点是dosage unit(举个例子,一瓶胶囊有60粒,做稳定性试验时其中59粒都合格,只有1粒不合格,那也是不稳定),所以把它放在前面翻译,chemical and physical integrity和the ability to maintain protection against microbiological contamination when appropriate放在后面并列说。
poorlittle
第17楼2009/09/01
各地食品标签法不同, 有些地方除了Expiration Date外, 还有Best Sold By Date,Best Before Date, Best Consumed Date等 (e.g. http://cgi.ebay.ph/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120430148309 ). 我翻译shelf life时是联系到 Best Sold By Date 的。
不过, 药品的管制比食品严格, 在药品行业的 shelf life, Best Sold By Date, Best Before Date, Best Consumed Date可能全等同Expiration Date, 生产商/分销商不能玩弄文字而钻条例的空子。
poorlittle
第18楼2009/09/02
From http://hk.dictionary.yahoo.com/search.html?q=1&s=dispense+&Submit=+%ACd%A6r+
dispense
3. 配(药),配(方)
The pharmacist dispensed the prescription with great care.
药剂师精心配方。
(以上资料来自香港网上字典, 香港药剂师pharmacist是专业人士, 其助手叫配药员dispenser)
handling 泛指处理, 包括装卸、保管, 具体译法要看上下文了。
poorlittle
第20楼2009/09/02
应这样解读 [maximum storage temperature or temperature range] in degrees Celsius.
以摄氏度标明最高贮存温度或温度范围。
