amhzh123
第33楼2010/03/28
不是不用,如果要对温度精确控制的话还是要插入式的,主要是CEM一般不建议用户配置。
liu999999
第34楼2010/03/29
CEM传感器是靠远红外控制的,没有插入式的吧。
guiqu
第35楼2010/04/04
如果只用红外,第一测的是消解罐的外表面温度,同内部温度有温差,通过程序算法来推测内部温度,有误差;第二时间长了,红外镜头难免受腐蚀和污染,测温就不准了,所以只用红外测是较危险的。
第36楼2010/04/07
不是吧,红红外也是测定溶液的温度吧
maixi123
第37楼2010/04/12
温度传感器安装时必须垂直用力插拔,位置安装到位,防止运行过程中向上跑,再就是防止弯折咯!我觉得最主要的是操作人员的责任心的问题!一般不会出什么问题,除非你漫不经心!
junmingmama
第39楼2010/04/19
我们是用 ETHOS A T260,不过好少用,一次只可做10,
第40楼2010/04/26
数量太少,效率太低了
sineo_tech
第41楼2010/04/29
红外只能测其罐体表面温度,无论是TFM、PFA、PTFE都无法让红外穿透的(跟微波的穿透性无法相比的),至于外罐更不用说啦,除非是特制玻璃或纯石英制成。
steven_lly
第42楼2010/05/01
仪器应用工程师说取主控罐的时候,要有一个手扶住温度探头插头部位以下一点点,以防取下过程中把它折断!
小鬼当家
第43楼2010/05/08
我们用的EXCEL微波消解仪温度探针的保护膜脱落,温度感应不稳定,请问保护膜的成分是什么?可以自己涂上吗?
