jewel
第51楼2010/06/21
微波消解仪有单罐温度传感器和全罐温度传感器之分。
单罐温度传感器中,CEM采用光纤温度传感器(带连接线),马尔斯通采用热电偶温度传感器(带连接线),安东帕采用气球式温度传感器(无连接线)。单罐温度传感器会插入到主控(最难消解的)消解罐内,测温精确。但由于CEM是采用光纤的,又有连接线,所以最容易损坏。相对而言,安东帕的无连接线,不容易损坏。
全罐温度传感,这三家都采用红外温度传感器(无连接线)。红外传感器是置于内罐罐外底部,其特点是可以监测所有罐内的温度,但因罐内外有温度差,故测温不够准确。一般情况下,100度以下时,红外和单罐传感器的温度会相差在50度以下。180度以上时,红外和单罐传感器的温度会相差在10度左右。所以做一些难消解和有机样品时仅有红外传感器是不够的,安全性不够。
