  • sujianfeng
    第42楼2009/12/07
    目前的农药残留分析,提取步骤不是难点,一般选用具有一定极性强度的溶剂或溶剂组合来提取即可,难点是净化步骤,是制约残留分析前处理的瓶颈。
    一次性要做多个目标物,可以选用多残留检测方法,如果是普通蔬菜、水果、动物产品,甲胺磷不需要单独的前处理,一起做就可以了,本方法主要是针对复杂基质样品的前处理,其优势主要体现在当遇到其它方法不能做的样品基质时,这个方法可以做。
    当然本方法做简单基质样品也是可以的,对仪器的维护也有好处。
    只从提取效果来说,当然更好,但也有不好的地方,增加了净化的负担和浓缩时的繁琐程度
    kingwarlock(kingwarlock) 发表:请教一下,这个方法除了甲胺磷以外,其他农药提取的效果如何?
    因为现在我们经常要一次做N个目标物,很难一个一个搞的啊~
    原文由 kingwarlock(kingwarlock) 发表:或者用乙腈+乙酸乙酯来提取,效果应该会更好?
  • shisheng2008
    第43楼2009/12/19
    好文章!看讨论很精彩!楼主辛苦了,做了大量实验。
    说说个人的看法,不一定正确。
    1.看了方法确实感觉实验步骤挺繁琐,是不是容易造成人工误差?需要经过PSA和LC-SI柱净化两次?
    2.液质没用过不清楚,但是就GC-FPD来说本身FPD用P滤光片测有机磷农药时含硫基物质(挥发性硫化物)会干扰很大吗?是不是硫基物质(挥发性硫化物)对液相或液质的干扰很大?
  • sujianfeng
    第44楼2009/12/25
    1、只有复杂的样品如葱蒜、干香菇等需要经过PSA和LC-SI柱净化两次,其它一般样品只需LC-SI柱净化一次,PSA净化步骤可省略。
    其它步骤只要不是核心步骤也可以酌情省略啊,呵呵
    2、硫基物质(挥发性硫化物)对液相或液质的干扰不算大,但是就GC-FPD用P滤光片测有机磷农药时含硫基物质(挥发性硫化物)干扰很大啊,用Carb、NH2、PSA等净化没用啊
    shisheng2008(shisheng2008) 发表:好文章!看讨论很精彩!楼主辛苦了,做了大量实验。
    说说个人的看法,不一定正确。
  • sujianfeng
    第45楼2009/12/25
    图片怎么传不上来啊?
    所以这类样品的有机磷基本上不能使用GC-FPD测试的
  • sujianfeng
    第46楼2009/12/25
    用GC-MS就没什么干扰了,呵呵
  • shisheng2008
    第47楼2009/12/25
    看图以后清楚了!谢谢楼主。
  • cico0907
    第48楼2009/12/30
    写的不错,不愧是专业人员。
  • symmacros
    第49楼2010/01/02
    不错的资料,很有启发,拜读了。谢谢楼主分享。特别是蒜的硫化物由于净化过程而干扰极小。
  • 谈花相往
    第50楼2010/01/02
    资料真好,知识真广。
  • yajun50288
    第51楼2010/01/04
    谢谢分享,学习了
