iamikaruk
第53楼2009/09/11
1. 需要一张对应于衍射的图像
4. 是用ccd采集的衍射?电镜的相机常数往往不准,建议用喷金方法内标
蓝莓口香糖
第54楼2009/09/11
你在原帖把dm3文件再上传一下吧。现在这个图片不够清楚。我觉得那两组点是类似孪晶的两个对称的析出相。
蓝莓口香糖
第55楼2009/09/11
谢谢楼上。这个基本能断定取向。但是你要说说是什么材料什么相呀。单张衍射不能定结构。
如果纳米棒比较多,可以把样品浓度提高,得到环形SAED图,比较容易标定。
不知道你的数据差别有多大,最好把你的结果和分析方法贴出来。这样实际操作的问题最好单独开一个帖子,方便讨论。另外,我非常提倡大家讨论,而不是单方面解题。所以,完全没有自己分析结果的问题我一般都不回答的。我觉得这么做对大家都有好处。
蓝莓口香糖
第56楼2009/09/11
1。这个太泛泛了。我觉得没特别的注意事项。当然总的原则是尽量不要对设备造成危害。但是究竟是否会有危害,谁也说不准。只能是尽量小心,或者逐步试探。各公司设计的样品台应该是足够牢固的,除非是整片的强磁性样品。弹簧式压片可能不如螺丝固定的样品台牢固,但是遇到磁性超强的,螺丝固定恐怕也不是万无一失。不知道你说的物镜电磁干扰是怎么回事,物镜的电磁场应该很稳定,不应该是干扰源。
2。如果是电子束造成的损伤,怎么会只出现在中心位置?如果一直扫动,STEM里可能会出现污染,但不应该有局部的烧伤。减小束斑应该有所作用,增加厚度则未必。
3。关于电子衍射和FFT,版面上以前有人问过,你可以先搜索一下。FFT就是个基于图像的数学计算,跟电子衍射并不等效。其实好的NBD已经可以反映结构信息了。
