bandulayeah
第41楼2009/11/26
最好不要关机,保持进样口和检测器温度不变,关闭氢气和空气,调小载气流量,关闭检测器就好。
张驰有度
第42楼2009/11/26
晚上没样品分析,又没有人员在现场应该关机.因机器在运行、气体使用都有一定的危险性,所以关机是最安全的.
rxlwhite
第43楼2009/11/26
可关电源,但把载气通到,用不了多少的,也便宜。
明
第44楼2009/11/26
其实看你是什么检测器,如果是ECD和NPD我觉得没必要关。因为这两个检测稳定的时间比较长,所以还是不关好,如果是FID和FPD就关了吧,这两个检测稳定比较快
seven12
第45楼2009/11/26
气相的话,开机稳定一个多小时就可以了,晚上还是关机比较好。我们的两台气相除非下班的时候还在进样,要不就是要关的。出于安全和资源两方面的考虑。
yongw
第46楼2009/11/26
不关,
caoyured
第47楼2009/11/26
我们的也是样品多是倒班所以仪器都没有关过机,如果是只有白班晚上没有人就最好关机
胜邪
第48楼2009/11/27
我们不关机,一周关一次,或者停电时关机
ghb1978
第49楼2009/11/29
不关机,若使用空气、氢气的话,把他们关掉就行;若想节省载气的话,下班前,可把载气钢瓶输出压力调小一些
young8693370
第50楼2009/11/29
有那个板油给判定一下,是关的利大于弊呢还是不关呢?我用的是气体发生器,不关的话,第二天气体发生器就不能工作了。我不明白来回开机关机有啥损坏?
