ldgfive
第28楼2009/09/10
请问:150℃是指哪里的温度?如何计算出来的?[/quote]石墨炉的横向加热,中心和边缘温度横向差150度
夕阳
第29楼2009/09/10
石墨炉的横向加热,中心和边缘温度横向差150度[/quote]“边缘”是指石墨管的两端吗?还是管子的外壁?
第30楼2009/09/10
仁兄这个问题问的有点深了,我对原子吸收的了解还没有达到这个高度我对这方面的了解程度不深,“横向加热温度梯度小”是因为横向加热方法光路方向与加热方向垂直,光轴处于横向加热温度最高,而这个区域温度差异较小,这就是我对这个问题的理解。
第31楼2009/09/10
对不起了!难为贤弟了。我之所以问这个问题的原因是:纵向加热的石墨管在最大升温时,管子因为受热膨胀的原因,会比在室温状态下延伸约1毫米左右;但是因为管子是顺着光轴的方向延伸的,因此不会造成“假吸收现象”,这是纵向加热的优点。那么,横向加热的石墨管受热会不会也膨胀?如果膨胀,它会向哪个方向位移?顺着光轴同向还是与光轴垂直方向?
第32楼2009/09/10
这个还真没有研究过,毕竟不是搞石墨管的,呵呵,仁兄在这方面认知程度很高呀,我是学工业分析的,曾经学过一段时间服务工程师,所以对仪器结构比较了解。太专项的知识,我不太懂,见笑了
第33楼2009/09/10
贤弟过谦了!其实你的帖子一直是很有力度的呀。我想再请教一下贤弟,您使用的石墨炉是否也有两个挟持石墨管的端口(也许也是称为石墨环吧)?如是,是否也是一端为固定式而另一端是可移动式(否则无法放进石墨管吧)的?
第34楼2009/09/10
差不多,我们这叫“前锥”和“后锥”,前锥是可移动的,后锥是固定的
第35楼2009/09/10
谢谢楼主的解答。很形象,如此纵向加热的石墨锥应该称为“左锥”和“右锥”了。如果按照楼主所说的,前锥是可以移动;那么,石墨管安放后,前锥是如何固定的?是用弹簧挤压紧还是施加气压固定的?固定后前锥还有弹性吗?如下图所示:
第36楼2009/09/11
气压固定方式
初晶古恒
第37楼2009/09/11
横向加热石墨管的Y轴位移问题(光路方向为X轴、加热方向为Y轴):虽然石墨的热膨胀系数很小,但是在高温时石墨的体积也还是有一定程度的微小变化。这个体积变化在光路X轴和加热方向Y轴都有,但是对我们测试影响最大的是Y轴方向的位移变化。由于元素灯及氘灯的特性以及仪器光路的结构构造,光强在Y轴切面光斑中的分布是不均匀的;虽然仪器设计时使光路进入石墨管时光斑的大小要小于石墨管X轴方向的管口,但是如果在使用过程中光路及石墨炉位置没有调节好,这样当石墨管在Y轴方向的膨胀就会在测定中造成一定的影响。石墨管及光斑的位置调节,需要在实际中摸索和总结经验。
