东方逸
第11楼2009/09/21
其实是应该的,只是做空白有时很为难,有些空白是没办法完全出得来的。
armyluo
第12楼2009/09/21
当然不应该,空白受到的系统噪声响应最大,结果本来就不是很准确,所以标准曲线一定要有测试样品才有比较价值。
kidmy
第13楼2009/09/21
空白试验肯定不是(0.0)的 空白肯定是有数值的 所以要看具体的要求怎么样的 不能说全不能算 也有可能有的事业要用这个点的啊
〓猪哥哥〓
第14楼2009/09/21
有的时候x=0,y≠0,这个时候还是有意义的
小卢
第15楼2009/09/23
我选择了3,但一般来说,我认为是不应该的。
柏坡
第16楼2009/09/25
看情况的,线性曲线有很多种。
tianru的爸爸
第17楼2009/09/25
具体情况具体解决如果你的线性下限能够到0,就要算进去;如果下限高于0就不能算进去。
lili1984
第18楼2009/09/25
个人认为不应该!
遨翔的岁月
第19楼2009/09/25
投上一票空白应该记录上的。
知易行难
第20楼2009/09/25
看情况若是曲线过原点的话,就能算上空白,用外标一点法来计算就行但是若不过原点,只能用外标两点法了,用不用空白都一样
