请教一下,对于AII的GPR系列,其ppm传感器可以适用于纯H2中1~3ppmO2的测定吗? GPR-1200MS对应的传感器无酸性传感器?Teledyne的就有B-2C,可以满足惰性气体、H2。
chengjingbao 发表:有一种最简单的方法,就是根据标定值来判定。
带补偿电位计的,若标气没问题,电位不够补偿,就需要换燃料电池。
后期的燃料电池,会有偏高现象,反应慢现象,这些都可以做为判定条件。还有就使用寿命。通常这类碱性液体电池,寿命为2年,用得好可以用5…6年,长期不用或高氧、高压含量是其寿命的大忌。
内置自动补偿的,也是通过日常测量偏高,校验反应不到位来判断的。
这些者不是绝对的,都需要一个综合判断的过程。
