〓猪哥哥〓
第21楼2009/09/18
感觉没有什么依据。
小儿科
第22楼2009/09/18
注意:某工程师应该只代表个人意见,也就是建议。就像我们现在每个人都有自己的经验一样。我还是按我的以往经验做好了。
zjw1985
第23楼2009/09/18
工程师说的也不一定对,真正有经验的工程师很少!!
论坛版主招募|新窦
第24楼2009/09/18
5楼的说法应该对的,主要防止挥发干掉。不用时应该及时将堵头堵住。
ldgfive
第25楼2009/09/18
我们一般都是保存在纯甲醇中的。
东风恶
第26楼2009/09/18
或用75的乙腈溶液也可以的,建议不要纯有机溶剂,这样一些新手容易忘记用纯水过渡,造成色谱内有结晶物析出,损伤色谱柱。
haitun0451
第27楼2009/09/18
是不是真的啊?到底该怎么做啊?
wdg03120835
第28楼2009/09/18
我也学习了
棋奇
第29楼2009/09/18
温度高的时候,柱子需要放置一段时间,保存在甲醇-水中,防止挥发,温度低的时候用纯甲醇。我们是这样做的。
happy王子矜
第30楼2009/09/18
如果你常用缓冲盐,那么90-95%的甲醇封存柱子会很好,因为总有那么一点点盐分洗不掉,用纯甲醇的话可能会析出来,90-95%的会保险很多。大家可以对比一下。用纯甲醇的,压力上升的会比90-95%的快。
