毛毛儿
第31楼2009/09/19
柱子长期保存的话,确实是90-95%的甲醇-水比较好,因为可以防止纯甲醇的挥发引起柱子干掉了!
柏坡
第32楼2009/09/19
不知道有什么依据?
有水有渝
第33楼2009/09/20
特地问一了下工程师,的确如楼上所说,可一定程度上防止挥发。具体加水防挥发的原理,工程师也不知道,我的猜想是可能形成氢键。
知易行难
第34楼2009/09/21
你说的加水能防止甲醇挥发?我想,只要你到到一定温度,甲醇也是会挥发的,加水有意义吗?
luoyuzhi
第35楼2009/09/21
我们用70%甲醇水溶液保存柱子,说明书上也是这么要求的,你没看吗?
ljlqsl
第36楼2009/09/21
[前几天查的关于甲醇溶于水放热的问题,说是聚合放热 是不是 95%甲醇-水的话,形成了某种更稳定的混合物?[/quote]
leish888
第37楼2009/09/22
学习了~~~~~~期待最终解释~~~~~~~
第38楼2009/10/05
以前只看到保存液含量甲醇量不低于70%,没看到说一定是70%,你知道70%甲醇与100%甲醇有什么区别吗?如果知道,能否与大家一起分享一下。
风烟
第39楼2009/10/06
纯甲醇也好,加点水也好,保存的时间也不应该太久,最好还是隔些时间拿来冲洗一下……
raoxd
第40楼2009/10/14
我用的也是纯甲醇
