czh1030
第31楼2009/12/01
谢谢了,真是学习了啊!感谢!
上海简户仪器设备
第32楼2009/12/02
非常有价值,顶一下,关系到我们的健康问题,平时最好喝茶了!**************广告内容被版主屏蔽。版主提醒:请勿发广告,珍惜帐号!***************
哦~~土豆
第33楼2009/12/03
学习了~怪就怪这个东西极性太强了,这种小分子很不安分
tmlh
第34楼2009/12/19
升温速率变慢一点,衬管里加点玻璃毛,试一下看看有没改善
cunsou
第35楼2010/01/03
对我目前要进行的农残检查有帮助,谢谢你的分享
yajun50288
第36楼2010/01/04
第一次做有机磷时也很迷茫啊,正在探索中
zhouhua0305
第37楼2010/01/06
就是这种感觉!
tianhai168
第38楼2010/01/11
柱温初始温度是不是太高了点,可以尝试下,在进标准溶液之前,先进几针样品处理液,或许能有所改善,同时建议更换0.25内径的DB1701柱,应该出峰效果还是不错的。
liu2000123
第39楼2010/01/12
我用不分流衬管,DB-1701,30m×0.25mm×1.0μm的柱子,效果不错啊(色谱图见附件)。
第40楼2010/01/12
进样时溶剂用极性小一点的溶剂,比如乙酸乙酯。
