小猪飞飞
第41楼2010/01/31
这两个是不好做,极性太大。学习了。
zengfanjuan
第42楼2010/02/01
我们用DB-1701的柱子来做,峰形也还可以哦
sunjun0620
第43楼2010/02/02
乙酰甲胺磷出峰本来就低。
明
第44楼2010/02/10
有没有做过流速加快的方法 啊
z0554sh
第45楼2010/03/10
有机磷混标的谱图6-4
西北风
第46楼2010/03/26
我的建议, 1、改用惰性处理的进样衬管; 2、用细口径就、较短的毛细管柱; 3、载气流速不要太大。
diy-1
第47楼2010/03/27
这类强极性的农药:甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧化乐果、久效磷,可用强极性的柱子,如DB-210可能会好一些。也有用分析保护剂的,但那玩意不知道对柱子和检测器影响如何?就像液相中的扫尾剂:三乙胺。
kitty_guai
第48楼2010/04/15
可以尝试降低起始温度和升温速率你的衬管里面有没有放玻璃棉啊?放了的话会对甲胺磷和乙酰甲胺磷有点影响啊
tanjinhui
第49楼2010/04/16
这个一点办法都没有,最好的办法就是让样品处理的尽可能干净,此外天天割柱子,此外没什么好的办法.
第50楼2010/04/16
楼主是不是弄错了,20的流速?此外衬管中的棉花要经常换.
