往往外
第11楼2009/09/21
这怎么看出来的?太专业了
wujidu
第12楼2009/09/21
这个柱子可以用ECD的,估计是进样口有污染,要不就是试剂里!运行一个没有试剂的空白试试看,
娃娃花
第13楼2009/09/21
ECD 使用温度太低可提高使用温度设为300或320也可用大流量尾吹350度烘烤检测器半天以上
ziyouziwo
第14楼2009/09/21
把进样衬管拿出来,把里面的玻璃棉换掉,别忘了把整个衬管给洗一下
第16楼2009/09/21
如果你的柱箱不是程序升温,只有进样口是程序升温的话,就说明只是你得进样口被污染了,而且很有可能是你得进样隔垫的碎屑掉进去或者样品中的高沸点杂质残留在玻璃棉上,造成进样口的污染处理方法,如楼上的说法,先将玻璃棉取出,清洗整个衬管,换上新的脱活的玻璃棉即可
田7
第17楼2009/09/21
没有换过a,一直在用着的
第18楼2009/09/21
测666、DDT之类,之前也做过敌敌畏
tengguoqinghh
第19楼2009/09/22
是不是进样垫污染
美食城
第20楼2009/09/22
如果确定进样器被污染可以拆下柱子,去掉隔垫,使用色谱仪的最高进样器稳定烧一烧,时间自定。
yusualex
第21楼2009/09/22
说明你进样口污染 也有可能你进样的时候带进去空气杂质了 .耶有可能是柱子污染了 牛可以老化一下就是烧烧柱子把进样口这段的色谱柱,衬管,都拆下来。把柱子剪掉一段用丙酮洗洗 然后再可能把进洋口清洗一下 搞定 再不行的话 仪器可以修理了
