〓猪哥哥〓
第11楼2009/09/22
恩,就是样品有点多,做起来步骤多,误差反而更大。
yezhencong115
第12楼2009/09/22
相信移液枪的话,就三毫升样品加入到九毫升机体里吧.反正你就需要十毫升.不过这样的准确性不好说.
第13楼2009/09/22
准确性可能不好。因为两两混合体积不是两个溶液体积相加。
神话
第14楼2009/09/22
用5ml吸量管吸取2.5ml到10ml的容量瓶中,应该可以的.
小鸟飞翔
第15楼2009/09/22
试一下重量法……
zhhp508
第16楼2009/09/23
如果可以的话取25ML到100ML容量瓶中。我一直都这样做。
东方逸
第17楼2009/09/23
移液器2.5ml到10ml容量瓶。
kedouy
第18楼2009/09/23
5ML到20ML容量瓶
ldgfive
第19楼2009/09/23
可以使用微量移液器取2.5mL到10mL
zbos
第20楼2009/09/23
什么都没校准,怎么稀释都是白搭。校准好了,怎么稀释都可以。。
