楚无伤
第21楼2009/09/23
用进口的移液枪1.25到5或者2.5到10精度没有问题的至少我做过验证
狂拽不羁
第22楼2009/09/23
2.5ml到10ml這樣應該可以的
魅力星光
第23楼2009/09/23
小量这样也可行啊,用移液枪移
qingshan525
第24楼2009/09/23
用大肚吸管吸取25.00mL浓溶液,置于100mL容量瓶中,稀释至刻度。
义熙
第25楼2009/09/23
平常我们也都是用移液器吸取250ul至1000ul。
yeballo
第26楼2009/09/23
直接调整进样体积
lcc0529
第27楼2009/09/23
刻度吸管2.5mL定容到10mL
xionglingzheng
第28楼2009/09/23
可以买到20ml的容量瓶,这样就很容易稀释了,我们就是这样的
58875312
第29楼2009/09/23
用5毫升的刻度吸管移取2.5mL原液至10mL容量瓶,稀释至刻度即可。移液枪的准确度较难把握,需要定期自校。
棋奇
第30楼2009/09/23
5毫升的刻度吸管吸2.5毫升到10毫升的量瓶中,这样可以,我也一直这样做。
