spdylhy
第11楼2009/09/23
不能放在一起,天平是什么仪器,光震动就不行呀
第12楼2009/09/23
你试想,天平的测量精度不爱影响吗
wensn
第13楼2009/09/23
我觉得可以,冰箱并不是什么大功率电器,比起离心机,气相等仪器,简直是小巫见大巫
楚无伤
第14楼2009/09/23
具体问题具体分析影响天平称量精度的因素很多水平、震动(振动)、电流、温度、湿度等等冰箱和天平放一起后三个因素都是有影响的具体的就看你实验室的布局、配置了
小卢
第15楼2009/09/23
不行的,原因:1.天平需要单独房间,是gmp有要求的2.即使没办法放在了一个房间,由于冰箱的水分散发等原因也是对天平的一种伤害!
ginazky
第16楼2009/09/23
要看你的天平是什么样子的,还要看你的房间的大小。如果天平是那种万分之一的,且整个房间空间较小的话,是不可以的。如果天平是一般的,那就没什么关系了。因为冰箱对天平误差的影响本身就不是特别的大,如果你的天平精准度本来就低,那么冰箱对它的影响就可以忽略不计了。
lcc0529
第17楼2009/09/23
不行,天平使用时应该防止震动,冰箱每过一段时间会制冷,产生振动,影响天平的使用
棋奇
第18楼2009/09/23
没看到过什么规定,但我个人认为应该不行吧,精密的天平对环境的要求很高,我们单位有单独的天平室。
anglesr
第19楼2009/09/23
看要求了,具体问题要具体回答。
xtbb
第20楼2009/09/23
不行,天平需要防震的。
