dalishi
第21楼2009/09/23
天平最好放专门天平室
irisyan
第22楼2009/09/23
分析天平是精密仪器,需安装在专门的天平室内使用。天平室应远离震源、热源,并与产生腐蚀性气体的环境隔离。室内应清洁无尘。室内以18~26℃为宜,且应相对稳定。室内保持干燥,相对湿度一般不要大于75%。 冰箱启动时的震动会造成天平不稳定,影响称量的准确度。
small_fish
第23楼2009/09/23
我认为不可以,天平应放置在防震动,温、湿度恒定的环境中,冰箱在工作中会产生振动并放热
土老冒豆豆
第24楼2009/09/23
不要放在一起,不要互相干扰。冰箱震动,电源常有电,不适合和天平放一起。冰箱还有可能漏水,满地都是,不适合和天平放一起。天平室尽量独立。
东方逸
第25楼2009/09/23
理论上应该没影响吧,除非冰箱需要常常打开。
羽香
第26楼2009/09/23
一般天平室是独立的。不放其他仪器。
mayflower
第27楼2009/09/23
看你的是什么精度的天平了,如果0.1g精度的,那应该没什么,如果是万分之一的天平,对天平影响还是比较大的!
lsyyld
第28楼2009/09/23
应该不行吧!天平室需要恒温的,冰箱也算个热源吧。
东风恶
第29楼2009/09/23
个人认为要具体问题具体分析。主要考虑冰箱对于天平的影响因素以及影响的程度,不能一概而论。
bruce_han
第30楼2009/09/25
天平是否要单独放置,还看天平精度等级,一般来说,四位数以上天平建议用专业天平桌,单独天平室,精度低的天平直接放在实验桌上级就可以
