ljzllj
第11楼2011/04/23
先把样品灼烧,然后再分别进行两种方法分析,测得的结果再换算成灼烧前的。如果样品与标样之间存在较大浓度的元素差异,建议做基体校正,或者采用匹配的基体做曲线。像前面说的Ba的浓度相差10%,可以自行配制一系列含高浓度Ba的标样熔片再做曲线进行比较。
金水楼台先得月
第12楼2011/04/24
你认为哪个方法做的更准点呢。
xp1980
第13楼2011/05/02
你最好是检查下样品是不是作假了,里面含金属铁,会导致两种方法结果不一直的。比如氧化铁、钢渣等喊金属铁的样品,两种方法分析是有差异的。
edxrf
第14楼2011/05/24
建议做第三方化学分析
白水山石
第15楼2011/05/25
做这个实验后,可能更好找原因,前面几位说的铁的存在状态不同也应是一个因素吧.
第16楼2011/05/25
XRF,做出来应该是全铁。
zhangjianc
第17楼2012/03/14
我认为可能有下面的几个原因:1、在X荧光光谱分析全铁时,存在严重的矿物效应,如果没有进行基体校正,对于不同的基体,就会出现误差。2、样品可能存在对化学法干扰的元素,可用荧光进行半定量分析,进行排除。3、还有可能就是基体校正系数如果采用经验系数法,该方式完全是数学计算得来的,如果基体差异过大,也会出现误差,例如:铁矿石中磷的含量很低,而你在系数计算时+入了磷;在测量高或低磷样品中的全铁时,就会出现较大的误差。
第18楼2012/03/14
第19楼2012/03/14
第20楼2012/03/14
我认为可能有下面的几个原因:1、在X荧光光谱分析全铁时,存在严重的矿物效应,如果没有进行基体校正,对于不同的基体,就会出现误差。2、样品可能存在对化学法干扰的元素,可用荧光进行半定量分析,进行排除。3、还有可能就是基体校正系数如果采用经验系数法,该方式完全是数学计算得来的,如果基体差异过大,也会出现误差,例如:铁矿石中磷的含量很低,而你在系数计算时加入了磷;在测量高或低磷样品中的全铁时,就会出现较大的误差。
