1985abcdpl
第11楼2009/10/02
AFS不敢酸怎么做啊,胡说
qzcdm
第12楼2009/10/02
AFS测汞不需要赶酸
故乡的一片云
第13楼2009/10/10
用湿法消解,赶酸不用太彻底,因为酸对汞的影响不大!
chemistryren
第14楼2009/10/10
但应保持一致.酸度不同空白都相差很大.
sunpengwjh
第15楼2009/10/10
测得可以不赶酸么?
unkle
第16楼2009/10/11
食品做汞,根据经验还是用微波消解比较好。步骤:1、样品碎化处理,蔬菜水果打碎,其他的尽可能粉碎,同时注意粉碎设备不要引入污染。2、样品称取0.2-0.5g,如果含水量大的如水果蔬菜可以0.5-1.0g3、加入硝酸5-6ml,电板90-100度预消解,直到无氮氧化合物黄烟冒出即可,此时样品应呈黄色液体,如果液体色泽较深,可以冷却后加入1ml双氧水,微加入除去产生的气泡。4、微波消解,采用逐步升温升压的方法,具体情况要根据大家各自的消极仪的使用。5、低温赶酸,90-95度,同时加去离子水1次,最后至1-2ml左右6、转移定容。
第17楼2009/10/11
你好,也许不一定是消解的问题,你的仪器设置及还原剂的浓度都会影响汞的测定,你可以把你的仪器条件及使用的还原剂的情况具体说说,一起分析一下。另外汞的测定很容易受到污染,使用过的消解罐和玻璃仪器一定要隔夜泡酸。
dchde
第18楼2009/10/11
yyy0779
第19楼2009/10/31
因为氮氧化物的原因,要赶酸
llscmary999
第20楼2009/11/02
我用原子荧光微波消解法测食品中汞也总是结果偏高,有时番了倍,不知是污染原因,还是赶酸未尽残余氮氧化物的原因? 微波消解一般取样0.5-1.0g,加硝酸消解后,在120摄氏度下赶酸3-5小时至剩余体积约1-2ml,最后定容到10ml供测定。请高手帮助分析分析。
