天字一号猪
第15楼2009/10/01
这个450种不一定都能做出来哈!有很多回收率都不好
Hurster
第18楼2010/01/12
我们也在做同样的东西,现在已经优化了一些标准品的参数,不过和楼主不太一样,我们是利用工作空余时间来开发方法的,平时还是主要做其他样品的测定,在做的过程中自己总结出一些建议供楼主参考:
1、关于优化仪器方法没有捷径可走,同一种物质即使同样型号的两台仪器上的参数也可能不同,所以还得自己亲自做,只是熟能生巧,做的多了就快了;
2、现在有国标的一些方法可供参考,比如乳制品中的农药和多种化学品的lc-ms/ms检测;
3、一般是按照主要的标准分类,先调节出每组中有代表性的几种物质,做前处理,看看回收率等方法指标能否满足测定需求,以后再往进添加。
两个星期如果时间是比较紧的,如果你的标准品配置好的话估计差不多,但是也够你受的了。
祝顺利!
