fragr
第25楼2009/10/08
积分球越小,灵敏度越高;
开孔率越小,准确度越高;
内衬材料反射效率希望平直、宽范围和高反射。
对于漫反射、正反射、全反射;漫透射、正透射及全透射;变角度的光谱反射、光谱透射;变角度的漫反射、漫透射,色散测量。雾度测量。
必须配置的检测器辅助手段。
浑浊液体,散光性样品,不透明材料对积分球是最基本的要求。
积分球分光光度计中,积分球的参数是个重要的指标,但是,和其他光谱仪本身指标是相互关联的。
weilaiyuanshi
第30楼2009/10/14
积分球
积分球基本的特征就是光学中最通用仪器的一种,光能的应用在各方面都在增多。例如纤维光学、激光技术、照相化学和医学技术积分球在这些领域都获得了广泛的应用,并正在改进和取代那些结构复杂、价格昂贵的光学系统。
由于积分球内表面具有超高反射和散射的特性,所以它具有独特的接收发射光的性能。光在均匀分布的球壁作无规则的反射,使能量可以作准确地测量,正由于积分球有此特性,改变它的窗口位置及几何结构,就可以获得各种不同的应用。下面介绍积分球用于各种测量的原理。
一、测量辐射和发射的总功率
如右图结构的积分球,就能够准确地测量按置在球内部或球壁上一点入射光源的总功率。
二、测量平行光束功率
用一扩束觇板把第一次入射的平行光束散射,这样就避免了高能光束(如激光)损坏球内壁涂层和检测器,便能对平行光束的功率作可靠地测量
三、测量反射系数,散射系数或荧光系数
把一平行光束从积分球的一孔入射,射到按置在正对面球壁的试样上,即可测得试样的反射系数,散射系数和荧光系数。
四、透明、半透明和混浊系数的测量
让光源穿过按置在积分球开口处的试样。
五、广角散光的收集
把积分按置成使检测器的入射口和观察器成180度角,这样就可用来收集如日光、雪光和室内灯光这样的光源
六、建立一个均匀辐射的光源
如图结构球内光源发出的光,经球内积分,在出口处就形成均匀光源,均匀度可达99.8%以上,用来校正检测器,透镜系统,辐射计等仪器,这样的光源能产生确切的付基准。
七、传送和损失的测量
用于测量光导纤维、激光棒、水晶玻璃等光学系统的传送和损失系数。
八、分离光源的混合辐射
在不同波长的光从积分球不同的入射口入射,在球内混合积分,在出射口即形成宽频的均匀光源。
