zhouweizc836176
第11楼2009/09/28
先谢了!可提供一下具体方法吗?
第12楼2009/09/28
先谢您了!怎么测定的,可具体说一下吗?
frozenthrone
第13楼2009/10/01
其实用HG/T 2830-1997 工业硅酸钾钠就可以了。
biebie20061001
第14楼2009/10/02
化学测定法:目前Na+和K+的化学测定主要利用复环王冠化合物如穴冠醚或球冠醚,亦称为冠醚,均为离子载体进行测定,由于大环结构内有空穴,分子内部氧原子有未共用电子对可与金属离子结合,根据空穴大小,可选择性结合不同直径的金属离子,从而可达到测出离子浓度的目的。
第15楼2009/10/03
谢谢!这个方法做不了。
第16楼2009/10/03
先谢了!我觉得有道理,能提供具体的操作方法吗?
zj2635
第17楼2009/10/04
你可按照下述标准中的方法测定后除去钾的含量即可。工业金属钠
第18楼2009/10/04
引文看不到,将名称提供给你,可以在google上下载:中华人民共和国国家标准《工业金属钠》,是报批稿。
第19楼2009/10/05
我在仪器网下了这个标准,是酸碱滴定法,对我的混合盐测定不适用,谢了!
xlvgrrr
第20楼2009/10/07
用icp测定也可以啊,普通的化学方法还不大好找
