yangjs88
第22楼2009/10/03
灵敏度不低,线性也不错
GRANT
第23楼2009/10/06
"1.03.05.0" "0.0720.2130.358"
xww428
第24楼2009/10/06
耶拿原吸的提升量只有6-8ml,国内很多原吸的提升量是15-25ml,因此很多国产仪器的灵敏度相对来说要高一些,如果是zeenit700,由于光程增加近一倍,灵敏度相对又就降低许多
chemistryren
第25楼2009/10/08
不可能吧,一分钟吸15-25毫升???一般5毫升为宜。
pengwenqi
第26楼2009/10/09
什么仪器? 这么强!
binsion
第27楼2009/10/09
用217的吧~`
chenshaoj
第28楼2009/10/11
你的仪器有些问题,我1PPm的吸光度有0.040左右。
abit2
第29楼2010/09/21
283.3nm,灵敏度大概是0.1ug/ml,贫燃,不扣背景
Fe
第30楼2010/10/03
我的是PE800 1ppm 只有0.018
第31楼2010/10/07
铅差不多就这点灵敏度.
