qiuxingwei
第32楼2010/10/10
吸光值太小,系统一般有相对应的浓度和吸光值的数值
duliwei19781211
第33楼2010/10/10
我们用的热电的M6283.3nm火焰0.5ppm吸光度达到了0.032abs
chemistryren
第34楼2010/10/22
相当高的灵敏度了.RSD怎么样?
liq1130
第35楼2010/11/28
做的标线太小了,火焰测铅可以到30 ppm
第36楼2010/11/29
也有可能是你这个浓度太小,再陪大点你浓度测下?
桌子下面少个八
第37楼2010/11/29
我用的岛津AA-6300C,283.3时1ppm最高只能调到0.015。感觉有点低。请用过岛津的高手指点一下。
great
第38楼2010/11/30
我跟你一样的仪器,1.0ppm的Pb只能做到0.0128,测水空白的时候数据波动很大,吸光值从0到-0.0060,再往上跑到0.0018,不放水也这样,测所有元素都这样,不知道是不是哪里污染了。
ghostermen
第39楼2010/12/01
坏了吧 吸光度都那么漂了,做出来的数据还有什么意义,同一个样品测2个结果可能差很多。
第40楼2010/12/02
吸光度这么漂出来不行吧检查一下雾化器、管道什么的,估计是有污染,或者是气体问题
wuanlin
第41楼2010/12/06
[quote]原文由 牙子掉光光(wangzhiqiang15) 发表:[quote]原文由 ynsfeed 发表:我用耶拿的火焰原子吸收,国产的铅灯 用北京浩天晖科贸有限公司(北京瀚时制作所)CAAM-2001原子吸收,高性能空心阴极灯,217.0谱线(灵敏度高,稳定性稍差一点),用吴氏金属套玻璃高效雾化器,火焰法测铅0.5ppm吸光度可达0.08A左右。目前国产原子吸收光谱仪火焰法部分的性能绝不比进口仪器差,在很多方面要优于进口仪器,我们有吴氏金属套玻璃高效雾化器,多支持国产仪器吧!
