  • 孙仲理
    第12楼2009/09/29
    肯定不能啦,应用和检测结果都千差万别,没可能代替吧~中国也有卖KFC呢,没听说谁拿那玩意代替中餐当饭吃
  • jiangjun1573
    第13楼2009/09/29
    存在既合理!
  • 安平
    第14楼2009/09/29
    应该不能
  • hujiangtao
    第15楼2009/09/29
    应该不会的
    紫外在分析高含量物质时还是有优势的
    液相在分析低含量物质方面有优势
  • 这站不远
    第16楼2009/09/29
    对,你的观点我很认同
    mcds 发表:是,虽然两者原理一样,但必须应用领域还是不同的.因为不是所有的东西都是需要分离后再检测的.
  • 这站不远
    第17楼2009/09/29
    能具体说说吗
    wuhanfeng 发表:这是二个不同概念啊,不可能替代的
  • tiantianfenxi
    第18楼2009/09/30
    理论上可能的事情,实际上远远不能, 原子吸收理论上也可以被替换,但是能现阶段能吗,呵呵
  • happyalife
    第19楼2009/09/30
    如果有一天液相和紫外一样便宜了,就取代了,如果永远差好几万块钱那永远取代不了,毕竟有钱的单位还是比没钱的单位少啊
    zhenduanye 发表:紫外是不是快淘汰了,现在用液相带紫外检测器的越来越多了,能替代紫外吗???
  • vandyke
    第20楼2009/09/30
    能不能替代不是价格的问题。现在有几万块钱的液相,也有几十万上百万的紫外。关键在于两者应用领域并不相同。紫外也别总想着就做点溶液吸光度,那也太小看他了吧。物理光学的很多实验,都离不开紫外。晶体的光学性质、玻璃材料的透射率反射率和雾度,镀膜的透射率,标准色板的检定……液相那样能胜任?
  • 土老冒豆豆
    第21楼2009/09/30
    3年内替代不了啊。虽然液相的紫外检测器也是紫外,但,无法代替紫外分光光度计来测定啊。
