魅力星光
第31楼2010/01/19
如果你把水浴那些仪器放入抽风橱内,那么可以加水槽,方便进水和出水!
zizi0568
第32楼2010/01/19
我们的没有,感觉加了会方便很多
sunpengwjh
第33楼2010/01/19
应该加水槽,我们实验室的就是没有水槽,特别不方便!
恶狼
第34楼2010/01/19
对湿度没要求的话最好加一个
yangyanyun-007
第35楼2010/01/20
可以安装一个加水槽的,再安装一个不加水槽了,想用哪个用哪个,嘻嘻
stella-zheng
第36楼2010/01/29
我们实验室的是有水槽的,因为旋转蒸发还有一些需要回流的都是在通风橱内进行实验的
平古
第37楼2010/01/29
我们有, 接冷凝管方面啊。
liux5201
第38楼2010/08/19
有必要 用的时间很方便的。如果不加再用的时间以后再加就麻烦了,所以要还是。
消咳喘
第39楼2010/08/19
这个应该根据您的实验需要,不需要就不要安装了。
my_ad
第40楼2010/10/09
可以预留,如果不会用到就不要。再说现在的通风柜水杯和龙头花样众多,肯定能找到合适的。
